Vieux 04/12/2016, 12h49
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONJOUR , puisque ton antidem est supprimé oublie ton voyant rouge, commence par faire démarrer ton moteur (voir réponse au dessus), as tu de l alim a l électrovanne (test avec lampe témoin 21 watts ) si non ce qui ce faisait beaucoup dans le temps c était de récupérer l alim 12 volts de l électrovanne codé pour alimenter l électrovanne standard remplaçante sauf que la trop forte intensité finissait par grillé cette alim , ton def "liaison information choc " vient peu être juste d une mauvaise réponse de l antidem ! bon courage .
