Vieux 04/12/2016, 13h05
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ton voyant antidem allumé fixe provient d un problème de communication entre les calculos antidem et injection , as tu un outil de diag ? , as tu vérifier les petits relais noir boite a fusible compartiment moteur coté conducteur (inverse les entre eux dans le doute ) as tu vérifier le contacteur de choc dans le compartiment moteur : appuie dessus pour vérifier qu il n est pas disjoncter et vérifie aussi qu il n est pas débranché (ou faux contact sur la prise ) vérifie aussi le fusible 30 amp compartiment moteur , et essaie un hard resset de la batterie . bon courage .
