Vieux 04/12/2016, 18h57
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Merci a toi j ai donc programmer le transponder a partir du dump avec effi. A priori il m a dit que la programmation etait ok mais je ne sais pas comment le verifier je suis assez novice la dedans
J ai aussi voulu sauvegarder le nouveau dump comme me le proposait effi sauf que apres avoir ouvert ce nouveau dump sous un editeur hex il est tout simplement vide. Pas tres grave si je peux reprogrammer avec le pin en obd.
Le seul truc qui me tracasse c est de ne pas savoir comment verifier si il a effectivement bien programmer le transponder ID48 que je lui ai mis
ci joint la lecture du transpondeur apres la programmation :
Type de fichier : jpg effi.jpg (72,5 Ko, 57 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 04/12/2016 à 19h00.
