Discussion: anti-demarage scenic
Vieux 05/12/2016, 15h16
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Ton calculateur moteur n'avais pas de problèmes d'anti-démarrage HS.
L'anti-démarrage ne peux pas être désactivé dans le calculateur moteur avec la CLIP. La seule action de la CLIP est la désactivation dans l'UCH, et donc du voyant sur le tableau de bord.
Je crois que, si tu désactive l'anti-démarrage avec la CLIP, même sur un UCH fonctionnel, ton calculateur moteur restera verrouillé. Il est facile de penser que tu as une panne alors qu'il n'en est rien.
Avec Anti-démarrage actif dans la CLIP:
Tes clés sont décodées dans l'UCH, et le calculateur moteur est déverrouillé par l'UCH. Ton problème se situe dans l'UCH.
As-tu quelques infos concernant le clignotement du voyant anti-démarrage ?
1°/ ton voyant clignote rapidement à la mise du contact = défaut de lecture des clés ou mauvais paramétrage du type de transpondeur (type 1 ou type 2).
2°/ ton voyant n'est pas allumé avant mise du contact = défaut général sur le système anti-démérrage de l'UCH, et uniquement de l'UCH.
3°/ ton voyant clignote lentement avant et après contact
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
