Vieux 05/12/2016, 22h54
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Pourquoi mon commentaire comportant une question sur le keygen de MrRorry a été effacé??? C'était une question pertinente et pas du tout hors sujet !! Plus haut il y a des commentaires parlant de keygen pour diagbox et aussi de DDT2000 et eux ont leur place sur le sujet du keygen de clip ... super!!
Bref ,je vais pas en faire toute une histoire , j'en reviens a mes moutons !!
Donc ma question était : le bouton "patch registry" a pour but de remplacer la manipulation du fichier registre pour faire passer l'ordinateur en plateforme clip lors d'une premiere installation de clip ? ou ça a une autre fonction??
Je pose cette question parce que en effet , sa inscrit quelque chose dans le registre , mais ça ne fait pas passé l'ordi pour une plateforme clip .
une observation aussi , faites par moi même et d'autre personne concernant l'activation via "license/registration" .
Le keygen a été testé sur XP , seven , windows 8.1 et windows 10 . Sur une nouvelle installation en V162 et V122 et sur des versions déjà installé en V162 , V122 et V151 .
Lorsqu'on active via "license/registration" et que l'on ouvre clip , un message d'erreur s'affiche (même après un redémarrage de l'ordinateur) . Le message d'erreur est le suivant : "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline bosch" . et impossible d'ouvrir clip . Du coup , obligé d’effacer ntuser.dat et reg.xml dans ProgramData pour refaire une activation avec la méthode RSRwin ou avec le premier keygen qui est disponible depuis quelques temps .
Que ce soit en lançant le keygen en mode admin ou non , le résultat est le même , impossible d'activer clip . je ne suis pas le seul dans ce cas .
y a t'il un prérequis pour utiliser pleinement ce keygen , ou une manip a faire ?? où y a t'il un beug??
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
