Vieux 06/12/2016, 02h27
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Heineken Voir le message
Pourquoi mon commentaire comportant une question sur le keygen de MrRorry a été effacé??? C'était une question pertinente et pas du tout hors sujet !! Plus haut il y a des commentaires parlant de keygen pour diagbox et aussi de DDT2000 et eux ont leur place sur le sujet du keygen de clip ... super!!
Bref ,je vais pas en faire toute une histoire , j'en reviens a mes moutons !!
Donc ma question était : le bouton "patch registry" a pour but de remplacer la manipulation du fichier registre pour faire passer l'ordinateur en plateforme clip lors d'une premiere installation de clip ? ou ça a une autre fonction??
Je pose cette question parce que en effet , sa inscrit quelque chose dans le registre , mais ça ne fait pas passé l'ordi pour une plateforme clip .
une observation aussi , faites par moi même et d'autre personne concernant l'activation via "license/registration" .
Le keygen a été testé sur XP , seven , windows 8.1 et windows 10 . Sur une nouvelle installation en V162 et V122 et sur des versions déjà installé en V162 , V122 et V151 .
Lorsqu'on active via "license/registration" et que l'on ouvre clip , un message d'erreur s'affiche (même après un redémarrage de l'ordinateur) . Le message d'erreur est le suivant : "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline bosch" . et impossible d'ouvrir clip . Du coup , obligé d’effacer ntuser.dat et reg.xml dans ProgramData pour refaire une activation avec la méthode RSRwin ou avec le premier keygen qui est disponible depuis quelques temps .
Que ce soit en lançant le keygen en mode admin ou non , le résultat est le même , impossible d'activer clip . je ne suis pas le seul dans ce cas .
y a t'il un prérequis pour utiliser pleinement ce keygen , ou une manip a faire ?? où y a t'il un beug??
Salut et merci pour tes retours qui sont utiles a tout le monde.
Donc,
- Oui, absolument, j'ai ajouté cette fonction histoire d'avoir un outil tout en 1.
- Ok, perso je n'ai pas rencontré ce probleme, merci de le signaler.
Il faut savoir que ce que Rswin appelle "serial number" est juste le numero de serie du bios
que Rswin ou mon keygen recupere (via le WMI) c'est surement pourquoi il parle de bios corrompu (au cas ou il n'arrivait pas a le recuperer) je pense que clip va d'abord le recuperer dans la base de registre (et que Rswin l'inscrit quand on le lance) et que vu qu'il ne le trouve pas, genere une erreur... A mon avis donc je verifirais ca
- Le seul pre-requis est le framework .net 4.0
Pour moi dans un premier temps, la solution serait de lancer rswin original, accepter le EULA,
entrer un serial fourni par le keygen ou un au hasard et le fermer puis ensuite d'utiliser mon keygen
Dommage car le keygen est censé eviter toute cette manip a la base.
Pour recapituler,
- Patch registry = prepare la plateforme pour pouvoir installer clip
- Clear registration = supprime les fichiers licenses (ntuser.dat et reg.xml) me servait pendant le dev.
- Register Clip = Cree automatiquement les fichiers licenses qui enregistre clip jusqu'au 31.12.2999
Aussi, aucun soucis avec rswin, vous pouvez lancer l'original, donc plus besoin d'utiliser l'ancien rswin patché que l'on utilisait pour activer clip.
Si il faut corriger / modifier le keygen, aucun probleme, d'ailleurs c'est a ca que servent les retours donc merci a toi.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
