					Envoyé par  Limitless
				Bonjour;
1 : Est-ce que tu redémarres ton pc entre une désinstallation et une nouvelle installation ? (Normalement il faut le faire pour s’assurer de la suppression de tout l’historique, libérer la mémoire cache et également tous les .exe qui fonctionnent en invisible)
2 : Le nettoyage tu le fais avant le redémarrage ou après ? (idéalement pour ton cas il faut le faire avant et après. Pour être sûr à 100% => juste avant de recommencer une nouvelle installation, aller sur C:\XXX\YYYY et supprimer manuellement le répertoire d’installation comme ça pas de trace)
3 : Est ce que tu n’as pas remarqué dans ton « gestionnaires des taches  Processus » une fonction qui reste planté (Normalement elle doit se libérer après un redémarrage) ou qui bouffe assez de mémoire ?
4 : Quand tu le lances, as-tu tenté de le faire entant qu’administrateur ? Voir les problèmes de compatibilité ?
Cdt
 Salut, oui j'ai fait toutes les recommandations élémentaires.....pour les services j'ai tenté de rechercher sans rien trouver....mais je sais pas quoi chercher sauf BBgate ou dmaxxx...
