Vieux 07/12/2016, 02h17
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Envoyé par Heineken Voir le message
Bonsoir ,
J'ai refait quelques expériences...
""Donc ma question était : le bouton "patch registry" a pour but de remplacer la manipulation du fichier registre pour faire passer l'ordinateur en plateforme clip lors d'une première installation de clip ? ou ça a une autre fonction??
- Oui, absolument, j'ai ajouté cette fonction histoire d'avoir un outil tout en 1.
Avec le fameux fichier "reg" que l'on utilise depuis toujours . Celui ci inscrit la chose suivante dans le registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme
"(par defaut)"="(valeur non définie)"
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"VersionScript"="4.02.01"
Le probleme quand on utilise le bouton "patch registry" de ton keygen , c'est que l'ordi n'est finalement pas reconnu comme une plateforme clip . J'ai remarqué que les adresses dans le registre du fichier "reg" et ton keygen son différente .
ce que ça donne avec ton keygen (on remarque que l'adresse n'est pas tout a fait la même)
"(par defaut)"="valeur non definie"
"configCourante"="1.07.00.00
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
Je ne sais pas si c'est un probleme avec l'adresse , mais vu que j'ai vu cette différence , je t'en fait part.
""Lorsqu'on active via "license/registration"
Il faut savoir que ce que Rswin appelle "serial number" est juste le numero de serie du bios
que Rswin ou mon keygen recupere (via le WMI) c'est surement pourquoi il parle de bios corrompu (au cas ou il n'arrivait pas a le recuperer) je pense que clip va d'abord le recuperer dans la base de registre (et que Rswin l'inscrit quand on le lance) et que vu qu'il ne le trouve pas, genere une erreur... A mon avis donc je verifirais ca""
J'ai refait l’expérience sur mon XP .
Ton keygen récupère bien le serialnumber , quand on appui sur le bouton "register clip/create license files" , le keygen confirme bien l'activation avec la date . le fichier reg.xml dan programdata est bien modifié avec la date d'activation du keygen . Mais quand j'ouvre clip j'ai toujours le message "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline Bosch"
""Pour moi dans un premier temps, la solution serait de lancer rswin original, accepter le EULA,
entrer un serial fourni par le keygen ou un au hasard et le fermer puis ensuite d'utiliser mon keygen"
J'ai essayé mais malheureusement ça ne change rien , au final j'ai toujours le message "BIOS corrompu 2 : veuillez contacter la helpline Bosch"" .
Du coup , j’efface ntuser.dat et reg.xml . je lance clip , je n'ai plus de message d'erreur . je fais l'activation avec l'autre keygen , et tout ce passe bien .
C'est dommage , ton keygen est une super bonne idée , il automatise les choses . Mais qui se passe pas comme il faut .
Bien vu
merci pour tes retours, ils me sont bien utiles
je vais refaire une version corrigée et testée a partir d'un windows vierge
pour m'assurer que tout fonctionne comme il faut
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
samb4064 (06/11/2017)
