Discussion: rétroviseur F20
Vieux 07/12/2016, 11h40
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut a tous,
J'ai changé un rétroviseur de BMW série F20 et celui ci ne fonctionne pas,
j'ai contrôlé les alimentations moteur du mirroir, je commande bien le moteur
mais il ne bouge pas.
J'ai récupéré un autre mais avec rabat automatique du rétro mais celui si ne fonctionne pas. Et les vitres arrière ne fonction ne plus.
Y a t'il a codage a faire ou une adaptation sachant que c'est des rétro standard.
merci de m'éclairer.
Peux-tu nous donner plus d’info sur l’historique et les causes de changement ? As-tu contrôle les fusibles ? Passé un diag ?
L’autre rétroviseur fonctionne normalement ? Ou tous les deux sont en panne ?
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
