Vieux 07/12/2016, 15h28
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Le calculateur moteur est un DME.
Ce qui est bizarre c'est que :
- Sonde débranché la vitesse 1 déclenche.
- Sonde branchée, dans les conditions de températures requises, seule la vitesse 2 déclenche.
Seule anomalie relevée dans mes contrôles : je lis dans plusieurs sources (Atris, etc.) que sonde de température débranchée je devrais avoir 5 volt sur un des deux fils, mais je ne trouve que 3,6 volts. J'ai ouvert l'ecu pour prendre la tension dans le calculateur et éliminer une perte de tension à cause d'un mauvais contact sur la broche du calculateur et je trouve là aussi 3,6 volts.
Bref, en tous les cas moi je vois pas ce qui peut provoquer cette anomalie de vitesse 1 qui ne déclenche pas à part un bug (matériel ou logiciel) dans le calculateur.
Si quelqu'un a à vendre un DME 7 584 113 d'occasion, en l'état ou avec l'antidémarrage virginisé qu'il me contacte par MP.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
