Tu doit utiliser pin 1 - Ground
pin 3 - + 12V
pin 14 - K line
Je ne sais pas si K line va directement dans ecu moteur - pin 16 ( prise ecu avec 121 pins).
C'est possible que tu perd la transmision K line dans le bord ou dans une autre module utiliser comme interface entre prise diag et ecu moteur.
Tu peut couper le fil qui est dans le pin 16 de la prise ecu et connecter directement l'interface pour diag. Qulle type d'interface est utiliser pour diag ?
Aussi tu as pin 7 - CAN data bus HIGH
pin 6 - CAN data bus LOW
As tu verifier pour ecu la masse et les pins avec +12V ?
Combien des pins a ton connecteur ecu ?
Dernière modification par mb124 ; 29/10/2011 à 21h41.
