Discussion: Probleme C4 picasso
Vieux 07/12/2016, 20h34
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Envoyé par Monkey_ Voir le message
Après tout vos conseils je résume :
- Fusibles dessus de batterie OK
- Alim et masse sur bloc abs OK
- Résistance réseaux CAN à la prise obd OK (si quelqu'un a le schéma de câblage pour vérifier au bloc abs je ferais la mesure aussi)
Voici des captures de mon diag complet si cela vous éclaires
Donne moi ton chassis en MP je te trouve Ca
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
