Discussion: probleme clip renault
Vieux 30/10/2011, 11h14
ahmed9
Avatar de ahmed9
ahmed9 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous.
J'ai eu plusieures sondes clip entre les les mains , et les ouvrant j'ai contastaté qu'il y'en a certaines qui sont bien faites et d'autres moins bonnes , bien sur, je parle coté électronique.
D'aprés mon expérience, les composants partent en fumée facilement , et surtout lors du branchement du cable sur la prise diagnostique du véhicule.
La raison , c'est que les entrées et soties de la sonde (connecteur rond) ne sont pas protégées ; le fabricant minimise les composants pour un prix de revient moins cher .
Commencez toujours en premier par mettre le cable OBD d'abord dans la sonde ensuite dans la prise du véhicule , aprés mettre le contact et brancher en dernier le cable usb du PC.
Je posterai aprés une rubrique "comment protéger la sonde clip".
Bon courage.
ahmed9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed9 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/11/2011)
