Vieux 09/12/2016, 03h36
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Bonsoir à tous j'ouvre se poste pour essayer de trouver une perssonne qui a un Bsi du groupe PSA pour que je puisse faire des test de lecture de pin code avec Fvdi pour voir si mon fvdi de basse qualité en et capable .
C'est juste pour tester car si sa passe je passerais a l'etape de la lecture via l'obd comme sa si sa foire je pourrais le rattraper sur table .
Merci a tous cordialement .
PS : C'est juste pour test si l'un de vous en a un merci d'avance et bonne soirée @+
Si vous le vendez pas chere je suis preneurs ou si il ne vous sert a rien je suis preneurs egalement car c'est juste pour test Merci
salut pouette je comprends pas trop le truc ? fvdi avec bsi jc par obd c a tes risques et perils par contre sur table passe nickel ca fait 3 ans que tout le monde le sais ! si tu plantes a lobd c toujours recuperable fvdi fait un backup sur ton pc . c'est qu'une histoire d'alim et mode eco qui fait bugger la lecture a lobd du coup reste bloque en boot mode
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
