Vieux 09/12/2016, 08h24
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Envoyé par cedricp Voir le message
Salut et merci pour ton explication, ceci dit, pourrais tu être plus clair concernant la virginisation de l'UCH ? Je vois dans tes fichiers les modifications apportées, je me demandais si le fait de passer les octets de l'adresse 0x330 a 0x336 a zero était suffisant pour la rendre vierge ou y'a t'il d'autres adresses a "nettoyer". L'UCH a t'elle une trame qui permet la lecture/écriture par CAN ?
Cordialement
Salut , as tu renolink ? il virginise trés bien les UCH DAE ECU . sinon pour lire l'eeprom j'ai utilisé carprog , mais tout lecteur eeprom fera l'affaire . Cette eeprom n'a pas besoin d'etre dessoudé , tu peux la lire sur circuit . sinon des observation que j'ai pu faire 0x330 a 0x336 ne suffiront pas pour virginiser ton UCH , car le ISK et PIN ne sont pas du tout a cette adresse .Poste ton dump je te le ferai si tu veux . OU lors comme je t'ai dit renolink ou DDT2000 tu peux faire par OBD
@++ bouizanne
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
