Vieux 09/12/2016, 12h13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par fm09 Voir le message
Suite a la réparation d'un EZS de W210 j'ai le défaut P1570 (validation de démarrage pas faite par FBS).
La direction se débloque bien et la clé tourne.
Merci pour votre aide
quand tu dis suite à la réparation d'un ezs == précise bien ce que tu as fais exactement ...
As tu chagé les deux HC05 sur l'ezs .......... je dirai que oui ou peut etre t'as pris un autre ezs carrément
(Validation de démarrage pas faite par FBS) je dirai que le problème tourne autour de tes deux mcu 05
il faut respecter les codes qui sont dessus ZC..... car le flash diffère d'une référence à une autre et ce qui crée un conflit entre le flash et l'eprom donc l'ezs vérrouille le démarrage et au das tu ne pourra jamais l'adapter il te donne tjrs ce mesg
En tout cas, j'ai vécu ce problème !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
pyrene1 (10/03/2017)
