Discussion: off edc15c2
Vieux 09/12/2016, 22h24
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
je l'ai pas maintenant demain si tu veut
c'est pas complique tony tu prend la masse fil noir sur le tricore fgtech il yon a 4 deux grand et deux a vec cosse petite tu met une aiguille sur le petit t'alimente ton ecu comme sur le tuto de jsky tu met le fil de masse avec l'aiguille sur le pin boot du flash pendant 10 seconde au plus ensuite tu l’enlève ect
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
