Discussion: off edc15c2
Vieux 09/12/2016, 22h27
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par raed83300 Voir le message
je l'ai pas maintenant demain si tu veut
c'est pas complique tony tu prend la masse fil noir sur le tricore fgtech il yon a 4 deux grand et deux a vec cosse petite tu met une aiguille sur le petit t'alimente ton ecu comme sur le tuto de jsky tu met le fil de masse avec l'aiguille sur le pin boot du flash pendant 10 seconde au plus ensuite tu l’enlève ect
Ha Ba voila je mettais pas cette masse.. Je mettait bien le pin boot etc merci frérot. Quand j'ai le fichier je le passe dans quel soft? Iud?immo te?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
