Vieux 10/12/2016, 14h01
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
merci wayne pour ton aide, merci gregkass
j'ai mis une 5p08 neuve et j'ai essayer de mettre ton vierge, je met au ground la pin 24 pour le boot, je clic, il essais de se lancer, il met effacement flash et juste après, mpps met un message d'erreur. J'avais essayer avec gregkass via teamviewer, même chose il peux en témoigner. Je voudrais passer à un siemens, injecteurs, faisceaux, pompe haute pression, rampe, poulie d'arbre à cames, comme ça mois de risque de pannes dues à la pompe de gavage, j'ai un moteur rhy. Vous pensez que c'est possible ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
