Vieux 10/12/2016, 20h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par rojhat Voir le message
mdrrr les gars vous avez deja vue une picasso ou pas sur ca le pole + et traitre il est en 2 point on peu croire un plus et moins en faite cest deux plus a coter du calculateur.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
oui et si tu cable là dessus ca faire de jolies etincelles mais le retours est direct ++ <> masse , donc le calculateur ne risque rien !
ds son cas le faisceau a fumé le calculateur surement aussi a cause de la masse sur la boite absente !!
c suite au remplacement de l'embrayage ! symptome au démarrage batterie a plat !! pendant ce temps le faisceau fil marron sur le calculateur brule !!
Dernière modification par jphp ; 10/12/2016 à 20h09.
