Vieux 11/12/2016, 16h18
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 25
micka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud ofmicka45 has much to be proud of
Exclamation Demarrage aléatoire TDI 150 cupra 4Rm
Salut les amis , voila je rencontre un soucis avec ma leon tdi 150 cupra 4 .
Celle ci tournais comme une horloge et un jours je tombe en panne en roulant .
Remorquage chez moi et décide de regarder moi même , les démarrage se font difficilement en insistant et pompant sur la pédale ou par moment re démarre au quart .
je m’aperçois que les joints pompe tandem sont hs car j'ai de l'huile dans le filtre a gasoil et vis versa .
je change les joints , relais 109 , tous les filtres et vidange mais pareil .
les symptômes sont les suivants :
- Démarrage aléatoire
- Tien le ralentie ou pas
- Peux rouler 2 jours sans soucis et sa recommence
des idées ? merci a vous
micka45 est déconnecté   Réponse avec citation
