Vieux 11/12/2016, 20h00
mumu67
Avatar de mumu67
mumu67 has a spectacular aura aboutmumu67 has a spectacular aura about
Par défaut VW Touareg démarre 1 fois sur 10
Hello, j'ai une touareg qui est arrivé elle démarre 1 fois sur 10 et le reste du temps ventilo qui tourne et voyant esp allumé.
J'ai pensé au calculateur moteur HS mais je rentre dedans avec le diag donc ca me parait bizarre.
Ci dessous la feuille du diag.
Des idées ?
Kilometrage: 244090km Ordre réparation::
Type chassis: XX (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 244090km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 070 997 016 E Mat: 028 101 125 8
Pièce: R5 2,5L EDC 0001SG 9769
Révision: 12345678 No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
Codage: 0001172
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 1C3785ACDCBE5ADEA1-5000
8 Codes défaut trouvés:
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 261.1 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
18044 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
P1636 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 261.1 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Couple: 0.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
18053 - Bus données motoprop.Aucun message du syst. électro. de transm. intégr
P1645 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 261.1 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Couple: 0.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
P1637 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 261.1 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Bits: 00001000
(sans unité): 0.0
18347 - Bus groupe motoprop.Pas de msg du calculateur d´autor. de démarr.
P1939 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 261.1 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Bits: 00001000
(sans unité): 0.0
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 261.1 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.86 V
Bits: 00000000
Bits: 00001000
(sans unité): 240.0
18056 - Bus groupe motopropulseur défectueux
P1648 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 840 /min
Couple: 122.0 Nm
Vitesse: 2.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.52 V
Bits: 11000000
Bits: 10000110
(sans unité): 1.0
18090 - Bus transmission Message implausible de l´app. de com. d´ABS
P1682 - 000 -
Capture:
Tr/min: 798 /min
Couple: 107.4 Nm
Vitesse: 1.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.52 V
Bits: 11000000
Bits: 00001000
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 X 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 C
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0107
Codage: 0006145
No. Atelier: WSC 42048 136 54170
VCID: 39797C38734C0FF65A-5000
4 Codes défaut trouvés:
02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 J Mat: 5WK 470 21
Pièce: Kessy 6400
Codage: 0000234
VCID: 2C57556C8C1EAA5ED1-50E6
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
2 Codes défaut trouvés:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L6 907 040 D
Pièce: CLIMAtronic R/L X 2714
Codage: 0001030
VCID: 31694418AB3CC7B6E2-5000
00353 - Acquittement de fonction du régulateur du ventilateur d´air frais
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Tension: 14.60 V
Tension: 12.74 V
Tension: 13.34 V
Tension: 14.00 V
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
01336 - Bus de données Groupe Confort
Capture:
Capture:
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl
No. pièce: 7L6 937 049 K
Pièce: 2703
Codage: 0099580
VCID: 44871DCC048E421E39-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Codage: 0012354
VCID: 2541A048EFF49B160E-5000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl
No. pièce: 7L6 953 549 D
Pièce: Lenksäulenmodul 3301
Codage: 0000031
VCID: 408F11DC10965E3E1D-5000
Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
No. pièce: 7L6 920 880 M
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935
Codage: 0007111
No. Atelier: WSC 08020 995 61606
VCID: 418914D81B9C573612-5000
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.lbl
No. pièce: 7L6 815 071 B
Pièce: Standheizung E1MAC 0234
Codage: 0000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
00664 - Indicateur de niveau de carburant
01126 - Signal de régime moteur
008 - Signal Implausible
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<>CAN 0101
Codage: 0000006
VCID: 70EF811C60B68EBEAD-5000
3 Codes défaut trouvés:
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BF
Pièce: TRANSFERCASE 2122
VCID: 000FD1DC50169E3E5D-5000
1 Code défaut trouvé:
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0702
VCID: 77FDBA0005D8D9866C-5000
Adresse 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-CD.lbl
No. pièce: 7L6 919 887 K
Pièce: Navigation 0734
Codage: 0000002
VCID: 4E933FE4DAC2B84E9F-50E6
Adresse 39: Feu droit Labels: 3D0-909-158.lbl
No. pièce: 3D0 909 158
Pièce: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codage: 0000002
VCID: 67DDEA4055784906FC-5000
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 E
Pièce: 1N HSG 0201
Codage: 0000065
VCID: 3E736F246A6228CE6F-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 A
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 A
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171
Pièce: A Innenraumsensor 0019
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00107 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR G
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
008 - Signal Implausible - Intermittent
00108 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR D
Adresse 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl
No. pièce: 7L6 035 186 A
Pièce: Radio 0734
Codage: 0001445
No. Atelier: WSC 08020 995 01455
Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V1.clb
No. pièce: 7L0 955 119 F
Pièce: Front Wiper 2416
Codage: 0000004
No. Atelier: WSC 31414 000 376832
VCID: 377D7A0045581986AC-5000
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 919 283 E
Pièce: 0E Einparkhilfe 0907
VCID: 387F793C484616FEA5-5000
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333)
006 - c.c. au pôle +
Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:36)--------------------------
mumu67 est déconnecté   Réponse avec citation
