Vieux 31/10/2011, 18h40
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
ce n'est pas aussi c.. que ça ce que tu dis, c'est meme tres interessant et faisable en plus, mais il faut savoir que le signal pmh seul ne suffit pas, exemple en hdi tu a besoin en plus du signal capteur arbre a came et celui du capteur pression gazoil ainsi que la simulation du regulateur de pression pour que l'ecu autorise l'ouverture des injecteurs
et a la place des resistance pour simuler les injecteur plus oscilloscope pourquoi ne pas mettre seulement des leds ( mais pas directement il te faut une resistance en parallèle 1k devrais faire l'affaire)
j'ai l'idee de realiser un petit banc de test depuis un bon moment deja mais le temps me le permet pas actuellement
si tu veut encore te faciliter la tache regarde ce lien normalement il devrais faire ton bonheur
http://www.ebay.com/itm/SKS-3058-Ana..._Tools&vxp=mtr
si quelqu'un a des infos complementaires il serais le bienvenu
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
digicar (05/11/2011), djemai (07/11/2011)
