Vieux 12/12/2016, 21h02
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Limitless Voir le message
Ce que je trouve aberrant dans ta description est : « On dirait que je n'ai plus de 12v après contact car la radio je peux l'allumer au bouton mais elle se coupe au bout de quelques min, comme si on allume sans contact ou sans démarrer la voiture » normalement soit tu reçois l’alimentation, soit tu ne reçois pas, sauf si après quelques min la voiture passe en mode Eco !!
As-tu essayé de faire le même test avec le moteur démarré et non démarrée ? Même résultat ?
As-tu essayé de voir avec un voltmètre combien tu reçois au prise allume cigare?
Si les lèves vitres électrique ne fonctionne plus y a forcement un fusible grillé à contrôler dans le boitier sous le volant ou à coté de batterie, si tout est bon, il faut contrôler de faisceau et voir les boitiers UCH et UPC…
Cordialement
Oui, je suis d'accord pour tout ce qui est dit la, cependant, s'il n'y a plus de vitre électrique, il faut aller plus loin que les fusibles autoradio, voir contrôler relais, ensuite UCH.
