Vieux 13/12/2016, 18h35
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Sujet déjà abordé des dizaines de fois sur nombreux forums et toujours les mêmes réponses
- Beaucoup de temps et de motivation
- Connaissance du fonctionnement interne des ecu pour connaitre et reconnaitre les composants (utile en cas de plantage...)
- du matos fiable (FGTECH ou Alientech)
- Une table BDM avec les têtes de lecture (au moins Bosch et siemens)
- Un fer à souder avec panne fine
- Un lecteur d'eeprom (Xprog ou GQ-4X par exemple) avec support soic8
- un outil de diag multimarque
- Winols (oublie ECM titanium)
- Et aussi des boites de doliprane et café force 10 !
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
fayssal2017 (17/04/2018)
