Vieux 13/12/2016, 20h16
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the rough
Par défaut Passat 2006 1.9l tdi 105cv
Bonjour,la pompe de gavage ne fonctionne pas en actionnant le demarreur,le vehicule ne demarre pas.
J'ai change le relais de pompe toujours pareil.
La pompe fonctionne en l'alimentant en direct et permet de demarrer jusqu'a ce que le circuit se vide puis elle cale.
Depuis quelques temps elle donnait des accoups en roulant.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste pour trouver le probleme?
Merci d'avance
Dernière modification par baso123 ; 14/12/2016 à 11h37. Motif: Passat 2006 1.9l tdi 105cv
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
