bonjour,
suite à un changement de distri + accessoire sur un c4 picasso (dw10bted4),je me retrouve avec une erreur odb "info boite de vitesse défaillante"
pourtant je n'ai rien touché niveau électronique, et encore moins niveau boite
la seule pièce électrique touché a été le capteur régime moteur, placé derrière la poulie damper
j'ai effectué un diag sur diagbox, voilà ce qu'il en ressort:
pour la boite de vitesse
calculateur injection
bsi
bsm
frein à main électrique
avez-vous une idée du soucis???
d'avance merci et bonne soirée
