Vieux 14/12/2016, 23h28
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir il me semble t avoir déjà répondu concernant cette panne , après t être assuré des alim et masse de ton verrou , si ok tu dois le rempl par un neuf (en plus tu nous met l imprim de clip qui est on ne peut plus claire il me semble , as tu cliquer sur "3.def" et sur l intitulé pour voir les paramètres associées ?) , que le penne du verrou sorte et re-rentre , ou sorte a moitié ou rentre a moitié ou ne bouge pas ,le verrou est hs dans sa partie électronique pour moi , voir sur le forum tout les sujets concernant l effacement de verrou d occasion etc etc , je ne pense pas que tu ai les compétence et le matériel pour faire un vierge sur un verrou donc pars sur un rempl par un neuf . bon courage .
hsf2014 est déconnecté
