Vieux 16/12/2016, 20h24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu as un p0101 ! c bien cà ?ca veux dire que tu es en EOBD !! tu ne pourra pas coder le debimetre en EOBD
tu dois etre en diagnostic specifique Mercedes avec des codes Mercedes
le code def 2624 capteur MAF correction de dérive sous charge moteur !
passe un produit désoxydant contact sur ta broche , ensuite moteur en marche lance diag reconnaissance detous les systèmes, l'EOBD ne devrait pas répondre !!
et sur (moteur) tu devrait avoir ce 2624 n'éfface pas ca ne marchera pas !
clic sur la ligne moteur en rouge , il s'ouvre directement la fenetre tant que la com y est , tu fait fonction /calibrage tu code remplacement du débitmetre le def disparait en mm temps que le codage réussi
@ bon weekend
