Vieux 17/12/2016, 12h35
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Par défaut Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu)
Bonjour les amis, j'ai un souci.....
voilà ce que j'ai fais
-j'ai demonté EDC16 sur une class B (sans couper la batterie)
-ouvert l'ecu soigneusement
-rebrancher afin de tester (avant modif carto) (ce que je fais tout le temps)
-Mais là, elle ne demarre plus
-un coup de diag et 2 défauts :
2502 : Pression de contrôle du carburant de la rampe de la vanne - courte à la masse Câblage en court-circuit à la masse, une mauvaise connexion, la vanne de commande rail de carburant de pression
2199 : Montant de régulateur de carburant - circuit défectueux Câblage en court-circuit à la masse, une mauvaise connexion, la quantité de régulateur de carburant
et le ventilo du radiateur tourne à fond.
j'ai verifier les fusibles = OK
j'ai beau retourné l'ecu dans tous les sens mais je pense rien avoir cassé.
merci de votre aide
Dernière modification par jphp ; 23/12/2016 à 18h51.
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
