Vieux 18/12/2016, 01h30
vel95
Avatar de vel95
vel95 is an unknown quantity at this point
Par défaut velsatis pète les plombs
je suis le propriétaire d'une velsatis 2.2dci 140 de 2007 boite auto.
Je rencontre un gros problème et honnêtement je ne sais pas du tout d'ou cela peux venir.
J'étais sur l’autoroute dans un bouchon, et sans aucune raison la voiture est devenu "folle":
tout le tableau de bord s'est allumé avec plusieurs défauts à la chaîne ( boite de vitesse défaillante, niveau pression d'huile, defaut abs, ...)
et le moteur s'est mis à tourné comme sur 3 cylindres.
Je m'arrete je coupe le contact et lorsque je le remets " niveau pression d'huile"! Obligé de débrancher et rebrancher la batterie 3 fois pour repartir. Elle me la refait 2 fois en 30 minutes.
Puis hier je gare la voiture pour aller chercher du pain, et quand je remonte et remets la carte : rien au tableau de bord ( juste la diode rouge qui reste fixe) rebelote débrancher rebrancher la batterie.
Je l’emmene chez mon ami mécano puis il branche sa clip sur la prise diagnostic et là son câble se met a fumer et a fondre !
J'ai aussi tout l'éclairage habitacle et le plafonnier qui oscille.
J'ai pensé à un soucis de relais ou un gros court circuit.
Si quelqu'un à une piste je suis preneur car je suis complètement perdu.
Merci beaucoup.
vel95 est déconnecté   Réponse avec citation
