Vieux 18/12/2016, 10h18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par charlydiag Voir le message
Merci à tous pour votre aide, on ce sent moins seul B-)
Elie dit > salut controle la pression d'essence ?
>> 50 bar en valeur de consigne au ralenti et la valeur réel correspond.
>> dede83 dit > contrôle ton débitmetre >> pas de défaut, mais je sais pas trop comment le vérifier plus en profondeur
tu as quoi comme filtre a air ? >> pas ouvert pour voir, mais ref ok remplacer il y a 1500 kms
tu roule avec quel carburant ? >> du 95 plusieurs marque testées car soucis déjà depuis qq temps.
Mahdi06 dit >>salut essaye de débrancher le connecteur de la sonde de température d eau et regarde si c est bon et fait pareille avec le capteur de pression turbo a +
>> Les valeurs de mesures températures d'eau sont ok mais je teste cela Lundi .
Ishams2002 dit >> vérifié tjrs pr le tendeur hydraulique > pas évident à faire! j'aurais un bruit moteur non ?
également vérifié du cote air ( turbo etc) > pulvériser spray sur tous les tuyaux admissions pas de résultat
Ton signal aac et vilo ok? > ils ne sont pas en défauts mais c'est vrai il faudrait peut être faire un test avec d'autres capteurs
A bientôt
Tu dois pouvoir avoir l'info en lecture de paramètres, avec la valise.
