Vieux 18/12/2016, 17h40
facometsam
Avatar de facometsam
facometsam is on a distinguished road
Par défaut Corsa C 1.7 dti "plus d'accélérateur"
Symptomes:
Le moteur tourne en mode secours vers 1400 tr/min, aucune réaction de la pédale d'accélérateur et pas de température moteur. Par moments retour en mode normal ralenti stable à 750 tr/min, voyant défaut éteint, fonctionnement normal et indication de la temp moteur. Puis le moteur donne des coups d'accélération tout seul jusqu'a 2500 tr/min, le voyant défaut s'allume, retour mode secours et disparition de la temp moteur. La pédale d'accélérateur viens d’être changée sans effet. La lumiere et les phares scintillent.
Le diag me donne:
P0400 Recirculation des gaz d'échappement dysfonctionnement
P1120 Capteur position pédale d'accélérateur 1 dysfonctionnement
P1122 Capteur position pédale d'accélérateur 2 dysfonctionnement
P1125 Électrovanne de pression de suralimentation dysfonctionnement
P1635 Tension référence interne centrale de commande dysfonctionnement
Impossibilité d'effacement des défauts.
Dans un premier temps changement, de l'alternateur, de la vanne EGR et son électrovanne de commande et deux bougies de préchauffage. La voiture demarre en mode de secours mais plus de scintillement des éclairages.
Rediag qui me donne les codes suivant:
P1120
P1122
P1620 Tension référence interne centrale de commande dysfonctionnement
P1635
Controle des resistances internes de la pédale d'accelerateur
Sur le schéma les fils vont du connecteur pédale au connecteur ECU le plus en arrière en face la lettre K
borne 1 rouge/blanc borne 35
borne 2 rouge/bleu borne 3
borne 3 blanc/jaune borne 37
borne 4 bleu/marron borne 49
borne 5 marron/blanc borne 33
borne 6 blanc/vert borne 36
entre 33 et 35 1.59 k ohms
entre 35 et 36 2.48 k
entre 33 et 36 1.19 k
entre 3 et 37 1.74 k
entre 3 et 49 0.91 k
entre 37 et 49 1.17 k
les valeurs de la pédale déposée et celle sur la voiture sont les mêmes donc mon faisceau n'est pas coupé et ces valeurs fluctuent quand on appuie sur la pédale.
au diag je me place en valeurs réelles et je sélectionne quelques paramètres pour comparer: tension bat, capteur acc 1 et 2 ce qui donne
Au repos
la tension batterie est a l'ouest complet
Valeurs accelerateur au plancher
Les deux capteurs changent de valeurs mais pas significatif
Je change l'ecu récupérée sur une astra pour comparaison des valeurs
Et avec le même boitier, pédale d'accelerateur au plancher
La tension batterie est correcte ainsi que les valeurs des capteurs d'accélérateur. Pour moi le boitier est a l'agonie, donc 2 solution réparation ou échange.
Je m'interroge sur la pertinence de la réparation.
Quand a l'échange neuf, reconditionné ou occase.
Le neuf c'est sur que non reconditionné il faut la carte code que je n'ai pas donc galère; reste l'occase mais faut trouver tout le fourbis boitier clé compteur etc
facometsam est déconnecté   Réponse avec citation
