Vieux 18/12/2016, 19h06
vel95
Avatar de vel95
vel95 is an unknown quantity at this point
la voiture viens de refaire des siennes.
j'étais a un feux et hop défaut aide au parking a contrôler, boite de vitesse a contrôler, defaut esp.
il y a 3 jours c'était pression d'huile, ABS a contrôler...
j'enlève la carte et le témoin avec la clé reste allumé.
Je sors pour fermer la voiture mais elle se réouvre instantanément.
Je débranche le + batterie et le rebranche au bout de 30 secondes et la tout remarche nickel ! aucun témoin tout est ok.
Par contre la chose qui m'a interpellé c'est quand quand j'ai redémarré l'éclairage du tableau de bord, du système de chauffage et même le plafonnier étaient instable. comme si la tension était variable.
Peut être un problème d'alternateur mais j'ai vérifier tension moteur éteint 12,5V et avec moteur tournant 14,7V.
vel95 est déconnecté   Réponse avec citation
