Vieux 18/12/2016, 21h16
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
Oui, mais la tension 12 V se trouve dans l'allume-cigares également.
D'autres membres vous ont proposé de contrôler les masses, cosses de batterie et autres sources de faux-contacts. Si c'est fait, hors cette première vérification, il faudra revenir à l'outil CLIP et si c'est impossible, d'abord contrôler les tensions sur le réseau CAN, puis comme suggéré, chercher si un calculateur dont on peut se passer en roulage (ABS, FPA etc) ne sème pas la panique dans le réseau
Une question qu'on ne vous a pas posée: lors du diagnostic qui a brûlé le câble, vous avez utilisé une sonde sur port USB et l'ordinateur sur secteur? Rien d'autre n'était branché (chargeur, lampe baladeuse posée sur la masse par exemple)?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
