Vieux 18/12/2016, 21h20
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Smile clio 1.5dci démarre très mal remplacement moteur
bonjour je vous explique le souci j'ai changer le moteur d'une clio que j'ai acheter j'ai mis un moteur qui fonctionner je l'ai moi même démonter d'une voiture un peu accidenté
j'ai change le faisceau j'ai mis celui de la voiture ainsi que le volant moteur de la voiture et le capteur pmh de la voiture
la voiture démarre une fois sur dix et encore et quand elle demarre elle claque et fume blanc
la voiture c'est une clio 1.5dci 80cv dans lequel j'ai mis un 65cv que j'ai adapter
j'ai vérifier le capteur pompe c'est pareil ainsi que les injecteur c'est les même bague bleu les deux moteur
j'ai meme repris l'egr de la voiture
j'ai deux défaut qui sorte a la clip
df 116 circuit capteur reference cylindre 1def coherence
ps: capteur de pompe il est en permanent ce defaut
et un autre
df 137 fonction régulation pression rail de-fois il est intermittent de-fois permanent
je précise j'ai fais la distribution j'ai piger le vilo et l'arbre a came
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023)
