Vieux 19/12/2016, 05h03
Diag34
Avatar de Diag34
Diag34 is on a distinguished road
Par défaut Calculateur bosch edc 1634
Probleme edc16c34
Bonjour jai de gros soucis apres avoir fais l apprenti sur mon calculateur bosch edc1634 monté sur c4 picasso 1.6hdi bmp6 de 2008.jai fini par cramer les pistes en soudant et des soudant. Bref jai trouver le meme calculateur meme reference .et voila je nai plus le fichier eprom d origine.donc j'ai fais un off du nouveau calculateur. Mais probleme de passage de vitesse .meme chez citroen l agent na pas réussi à faire l apprentissage.
Alors jai virginiser l eprom et la mode dégradé car diag box refuse mes codes injecteurs.meme l agent citroen avec sa diagbox n arrivepas a les rentrer.
Ps en off les codes injecteurs dans le calculateur remplacer ne sont pas mes codes et pourtant pas de mode degrader..mais impossible de telecoder et encore moins de faire un apprentissage.jai suivi toute la manip.
Donc pour resumer en vierge mode dégradé et en off pas de mode degrader mais calculateur inscris comme inconnu car non appairer avec mon code pin du coup problème
Diag34 est déconnecté   Réponse avec citation
