Vieux 19/12/2016, 19h22
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Unhappy voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration
J'ai une Kangoo II 1.5dci de 2013.
Sur route, la voiture roule bien, pas de manque de puissance
Mon problème est quand j'accélère. Lorsque je suis pied au plancher pour doubler environ 80km/h , les voyants STOP, préchauffage et moteur (le orange er rouge) s'allume. Dès que je relâche l'accélérateur, les voyants s'éteignent.
-les injecteurs ok
-la voiture ne fume pas
- j'ai changer le capteur pression rampe (problème le mémé )
aprés passer par la valise voila le résultat chaque fois les voyant allumé :
#DF027 - Circuit d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR), à la limite
minimale
- Permanent
#DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression inférieure au minimum
- Intermittent
#DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au
maximum
- Intermittent
#DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, courant bas débit supérieur au
maximum
- Intermittent
minimale
- Permanent
- Intermittent
Quelqu'un a t'il peut me aidé et Merci bq
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
