Vieux 19/12/2016, 19h59
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Merci a tous pour votre aides sa reste bizzard comme meme que sur se model la lecture ne passe pas qu'est se qui pourrais faire que sa se mette en boot car pour les fusible ils sont dans le bsm et la je l'ai fait sur table avec 13V en continue c'est bizzard bonne soirée a tous cordialement .
Bonsoir pouette :)
Je pense que c'est tout simplement parce que tu utilises le FVDI qui va faire un travail correcte pour certains BSI,mais dés que l'on va rentrer dans du EVO entre autre Johnson Control ,la le FVDI selon la qualité ne fera pas un bon travail et plantera la flash.
Pas de mise à jour pas de correctif en cas de bug,ce que AVDI officiel offre en cas de problème.
il ne faut pas se leurrer,les clones restent des clones,même si les copies deviennent de mieux en mieux,elles n'égaleront jamais du matériel officiel qui certes coutent bonbon :(
Mais c'est bien tu avais un cobaye pour faire tes essais et du coup je n'essaierais jamais de la faire sur ce type de BSI avec mon FVDI
Heureusement comme tu l'as précisé,c'était un BSI de test,mais imagine celui qui va franco sur le bsi d'un particulier là c'est plus la même chanson
Merci de ton retour d'expérience dans tout les cas.
PS: Sinon pour les bsi PSA,il y a un excellent outil et diagnosis29 en est revendeur officiel,beaucoup le possède et en ont fait que des éloges ;)
Ce sera d’ailleurs mon prochain achat
angels59
