Discussion: focus ne demarre plus
Vieux 20/12/2016, 23h50
Pouvoir de réputation: 277
voilas binbin je laisse le contacte je lève le relais je le remet la lampe sallume et claque plus rien a la borne 5 du relais je devrais avoir 12 qui part a la pin 7 du calculateur de pompe et j'ai rien donc faut que je controle masse relais et fil qui donne l ordre au relais
Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2016 à 00h03.
