Vieux 21/12/2016, 19h20
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Inutile de remettre l'ori.
Pour t'expliquer, au dcan, tu lance ista p^et il va te faire un plan d'action, tu va dans le rapport et tu note le zbnumber actuel et nouveau du dde.
Ensuite, tu retire le code 200 avec ncsexpert
Tu retourne dans ista p et refais le plan pour voir le rapport et la tu aura donc toujours le zbnumber actuel et le nouveau qui sera different de la 1ere procedure.
Ensuite via winkfp, tu reprog avec le nouveau zbnumber du second rapport.
Avanr reprog tu peux verifier le zbnumber dans dossier data de winkfp, tu verra le detail du fichier sans indication fap.
Si tu ouvre le zb original, tu y verra indication, mit dpf donc avec fap.
  Réponse avec citation
