Vieux 23/12/2016, 17h43
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par samien Voir le message
calculateur airbag changé tjrs le même voyant mais erreur différente il signal les capteurs de choc
Hello
Tu as remplacé le calculateur mais par quoi ? un neuf ou récupéré sur un autre véhicule ?
Dans les 2 cas il te faut vérifier le télécodage par rapport a l'ancien , tu n'as peut être pas les capteurs choc latéral ou autre .
Si tu as la possibilité le plus simple est de remonter l'ancien , recopier le codage des différents éléments pyroytechniques en mémoire et les reporter sur le nouveau .
Attention pense a déverrouiller aussi le calculateur s'il est neuf .
L'idéal c'est d'avoir le Clip pour tout programmer .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
ECU diag (25/12/2016)
