Vieux 23/12/2016, 19h11
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Alors je viens au nouvelles :
Aujourd'hui, j'ai nettoyer les prises suivantes et resserré le connecteurs :
- débitmètre
- calculateur moteur
- 4 sondes liées au gazoil
Ensuite, je suis allé faire un essai. Je sentait une incohérence dans l'accélération. J'ai donc débranché le débitmètre et la voiture tournait bien mieux !!! J'en ai déduis que le débitmètre était HS ...
Tout avait l'air bien, j'ai accéléré assez fortement, en montée... Pas de problème de puissance ou autre. J'ai même fait un diag et les seuls défaut étaient capteur arbre à cames et débitmètre... Je pensais le problème résolu, mais au détriment d'un défaut au capteur d’arbre à cames...
Et bien NON !!! Le défaut est revenu et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. La voiture accélère toute seule, donne des accoups ...
Je vous transmets des photos des codes défaut PP2000
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
