Vieux 24/12/2016, 12h06
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par KKHALIL Voir le message
salut tous le monde
souci de démarrage après aprés changement de la culasse et la courroie distri
j'avais un souci de calage qui s'affiche (permanent) au diag après recalage
le défaut est disparu maintenant j'ai un défaut P0215 d’après la description de
diagbox relais principal calculateur mal alimenté ! et selon AUTODATA Electrovan de coupure de carburant .
merci d'avance
Slt fais le tours des masse et regarde aussi le fusible f1 de la bsm je doute que la bsm lâche comme sa met une masse sur ton calculateur et fais une lecture des default..
