Vieux 05/11/2011, 17h54
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc
Salam!
C'set un calculateur de kangoo dci, delphi TRW dcm1.2; je mentionnerai les réf renault plutard (oublié le calculateur); dont la voiture a fait un accident, et du coup arretée, j'ai lu la 95160 et corrigé le dump ( à l'aide d'un aimable ami); la voiture démarrait, broutait, et ensuite, arrete sans vouloir redémarrer; Scan, circuit commande des injecteurs.
Le moteur est pratiquement neuf, 4000 km; j'ai soupçonné le calculo (trop chauffé ou qqe chose); j'ai ramené un autre avec la même ref; et swappée les eeproms, mis, et là pas de démararge; Immo actif, et démarrage non autorisé, avec les codes injecteurs en 202101xxxx , et 2 défauts permanents : Calculateur.
désolé d'être long, j'attends vos précieuses contributions !
Merci à tous
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Fouadtl (11/06/2023)
