Vieux 25/12/2016, 17h03
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut et bon noel voyant qui reste allume fixe prob de com entre uch et ecu soit ligne codes hs ou uch hs bien souvent le voyant inj orange ne s allume pas a ta mise contact la c est ton alim ecu qui n est pas bonne souvent fusibles ou relais verrouillage boite a eau vérification de tous les fusibles en é min c fait et démontage remontage des relais des fois suffit sinon passage au diag vu plus haut voir si com avec eau
vv58 est déconnecté
