Discussion: Berlingo 1.6 hdi 75
Vieux 28/12/2016, 22h12
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par wassim31 Voir le message
Comment je règle la géométrie variable faut que je dévisse l'écrou au bout de la tige c'est sa ?
enleve d'abords le tuyaut qui passe sous la pompe a vide inspect le voir si a force de chauffer il ne s'est pas retreint tout plat !! il as tendance a se thermosouder !! si c bon alors controle ton collecteur d'admission et le capteur MAP ! tout bouché tout calaminé !
ensuite controle le catalytique pareil !
et en désespoir au final agit un peu sur le réglage du turbo voir si c mieux mais en dernier
@ frero passe de bonnes fetes
