Vieux 30/12/2016, 01h04
jessmotor21
Avatar de jessmotor21
jessmotor21 is an unknown quantity at this point
Exclamation probleme de vin sur un espace 4
salut a tous
je vient d acheter un espace 4 a un mec qui etait au bord du suicide avec cette voiture
il a eu un soucie avec un calculateur d injection qui a pris l eau
il a acheter un kit demarrage
la voiture demarre et roule parfaitement
le soucie c est que le code vin de l uch ne correspond pas au autres vin
j ai juste une carte de demarrage et quand j ai voulu programmer la 2 eme vierge sa na pas voulu allez au bout de l installation
j ai can clip v159
les 2 portes ar sont bloquer et fonctionnait parfaitement avant le changement.
a l origine l espace avait la fonction main libre mai la carte fournis avec sont des carte 2 bouton avec verrouillage de carte au demarrage ;
j hesite soit remettre l uch d origine en la rendant vierge
soit acheter un uch virginiser
dans l uch cest quelle puce qui contient le code anti demarrage ?
houla le nouveaux il attaque dur avec ces questions ....
merci d avance a ceux qui pourrons m aider
Dernière modification par jessmotor21 ; 30/12/2016 à 01h10.
jessmotor21 est déconnecté   Réponse avec citation
