Vieux 30/12/2016, 20h12
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème électronique moteur V70 de 2000
J'ai un problème électronique gestion moteur sur Volvo V70 moteur B5244T3
Défaut boitier papillon .Après remplacement du boitier papillon par un neuf nouveaux défauts Volvo 902A (correspondance P1608 communication unité de commande régulateur papillon)et 903F (correspondance P1608 Défaut commande électrique du papillon)
J'ai contrôlé l’alimentation du boitier et la continuité avec le calculateur et tout est correct
J'ai des autres défauts que je n'ai pas trouvé (service 1A5D1 et 8F431)
3503 et 3543 ratés sur cylindres
et autre sur l'ABS (Mark 20)00A2 capteur d'accélération latéral
Si il y a des spécialistes Volvo merci de vôtre aide
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
