Vieux 31/12/2016, 16h59
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
merci,merci voila le problème est résolu le problème de pression ne se posé pas. C'est le pilotage des injecteurs qui faisait défaut.le problème c'est la fiche du capteur pmh puisque le compte tour était à 0 j'ai testé avec la sonnerie du multimètre les files et la broche paraissaient ok mais en mesurant la résistance là il y avait une différence j'ai changé la fiche et le câblage et le moteur à démarré merci encore et très bonne année avec mes meilleurs vœux de bonheur de santé et de prospérité à tous les membres sans exception
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
